For english version look here: b1gMail 7.4.1 Beta 4 released
b1gMail 7.4.1 Beta 4 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Wie bei jeder Beta-Version gilt: Nicht für den Produktiveinsatz bestimmt!
Änderungen 7.4.1-beta3->7.4.1-beta4
- Neue Funktion: FileHandlerMobile - Dies erlaubt die Nutzung von Plugins in die mobile Version.
- Entfernt: koobi7 und jfchat plugin (sind beide extrem veraltet und Vertrieb wurde eingestellt)
- Viele Fehlerbehebungen für PHP 8 und höher
- Ausgeschaltet: memcache, sollte PHP8 und höher eingesetzt werden. (wenn das unbedingt gebraucht wird, bitte teilt eure Code-Änderungen der Community mit. Ansonsten wechselt zu b1gMail-Cache-Manager)
- PLZ-Datenbank von Deutschland, Österreich und der Schweiz aktualisiert. Eine neue PLZ-Datenbank für Sri Lanka hinzugefügt
- responsive widgets + template fixes bereitgestellt von SLM
- DNSBL und reglock check für nicht eingeloggte Nutzer in AvailableCheck hinzugefügt
- Struktur der Datenbankdatei geändert, wegen php-bug #10002 in database.struct.php
- CKEditor auf 4.20.1 aktualisiert
- FPDF auf 1.85 aktualisiert
- CharSetDecode anstelle von utf8_decode and utf8_encode, da diese in PHP 8.2 veraltet sind.
- Leere URL in deref.php gefixt
- Viele kleine Verbesserungen
Diese Version ist vollständig mit der letzten PHP 8.2 Version kompatibel.
Diese wird auch die letzte Betaversion sein, sofern keine schwerwiegende Fehler noch auftauchen. Es gibt evtl. noch eine minimale Anzahl an undefined index and variables Warnungen. Bitte helft, die letzten Fehler aufzuspüren und meldet es an uns, um diese zu beheben.
Bitte beachten: Diese Fehler können auch von Plugins von Drittanbietern verursacht werden da diese meist nicht an PHP 8 angepasst worden sind. Bitte meldet diese Fehler dann an den Pluginentwickler oder fixt es selber.
Update von b1gMail 7.4.0, 7.4.1-beta1, 7.4.1-beta2 und 7.4.1-beta3
- Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
- b1gMail 7.4.1 benötigt mindestens PHP 5.4
- b1gMail 7.4.1 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
- Um alle Funktionen auch in b1gMailServer nutzen zu können, bitte aktualisiere b1gMailServer zu der OSS version: https://www.github.com/b1gMail/b1gMailServer
- Plugins von ThinkClever GmbH sind nicht mit der b1gMail 7.4-Version kompatibel. Diese müssen vor dem Update deinstalliert werden.
- Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, wird dringend empfohlen, ins UTF-8 Format zu konvertieren. Mehr dazu unten
- Die Toolbox ist derzeit nicht verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten. Der vollständige Quelltext ist unter https://www.github.com/b1gMail/BMToolbox zu finden
- Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden. Alternativ kann die letzte kommerzielle Version des Fax-Plugins genutzt wurde, falls damals eine Lizenz erworben wurde.
