Also ich hab jetzt 3 mal versucht von 7.4.1 auf 7.4.2 zu updaten vergebens allerdings!
das ganze lief bisher unter Ubuntu 22.04 pit php 7.4
nach dem update wird die start seite angezeigt aber nach dem einloggen error 500
Das hört sich mal richtig interessant an ![]()
Moin du kannst das ja hier mal testen
CheckTLS: The Email Encryption Testing Authority
oder teste es mit deinem handy ohne wlan mobilfunk funkt ja per ipv6
also bei mir geht es also gehe ich davon aus das b1gmail ipv6 unterstützt
| MX Server | Pref | Answer | Connect | HELO | TLS | Cert | Secure | From | MTASTS | DANE | Score |
| leitsch.email [138.xxx.xxx.xxx:25] | 100 | OK (98ms) | OK (1,128ms) | OK (235ms) | OK (97ms) | OK (1,364ms) | OK (198ms) | OK (557ms) | OK | OK | 121.00 |
| leitsch.email [2a01:xxx:xxx:xxxx:0:0:0:xxx:25] | 100 | OK (98ms) | OK (1,115ms) | OK (234ms) | OK (97ms) | OK (1,351ms) | OK (196ms) | OK (189ms) | OK | OK | 121.00 |
| Average | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 121 |
versuch das mal! ich kann letsentcrypt einwandfrei nutzen mit b1gmailserver
Hallo Board Gemeinde
hat jemand für mich zufällig aktuelle bzw funktionierende listen für mich
Wollte den Mailserver so einstellen das er nur auf tls1.3 läuft! kann mich dann aber wegen ssl errors nicht mehr verbinden!
stelle ich aber auf min tls1.2 und max 1.3 geht die verbindung aber nur auf 1.2
danke euch schonmal
ok habe es mit openDKIM nun hinbekommen das zumindest die ausgehenden mails mit dkim signiert werden!
und openMARC funktioniert anscheind auch als milter, es kommen nur mails an die gewollt sind bis jetzt
danke schonmal für den link oben der hat viel geholfen
ok das is super
kann mir jemand verraten wie das zu machen ist! also das einbinden in b1gmail server?
Hallo zusammen!
gibt es eigentlich bis jetzt eine Möglichkeit DKIM zu nutzen mit B1gmail oss?
wenn ja würde ich mich über Infos freuen
Danke das es das gibt auf github ist mir bekannt und bewusst.
aber aus b1gmail wurde ja die toolbox rausgenommen, was bringt mir das setup wenn es unter b1gmail nicht drin ist
ausserdem wüsste ich nicht genau wie die setup ausführen muss
Hallo Boardgemeinde!
ist eigentlich schon was bekannt wann die toolbox integration wieder geht bzw wieder implementiert ist?
So jetzt geht das zwar aber beim ändern der Rechnung hats mir jetzt alles gelöscht ! Rechnungsvorlage weg kd und Re einstellungen leer!
Hat jemand für mich die Daten die standart mäßig drin stehen?
Nachtrag. Konnte die Originaldaten aus einem alten backup extrahieren! Somit geht das nun
oK habe den fehler gefunden ich danke dir für den Tip
Also jetzt kann ich gruppen erstellen und ich könnte sie auch kaufen! aber von hand freischalten geht nicht da wird mir nichts angezeigt
also um es genau zu sagen unter Plugins » PremiumAccount
kann ich sehen das eine bestellung getätigt wurde, also den ausstehenden Betrag!
aber gehe ich auf Abonements dann ist da kein eintrag vorhanden
JA ich verwende aktuell oss Version 7.4.1 Beta 4 und habe ganz normal die /setup/update.php ausgeführt.
habe den eintrag inv_firma jetzt von hand in die bm60_order eingetragen zumindest ist der fehler nun mal weg
ich nutze php7.4 aktuell!
und der Fehler log dürfte nichts bringen da der Fehler nicht durch PHP kommt! sondern von der Webseite
Invalid Order ID es wird die Order Id nicht gefunden obwohl die gruppe vorhanden ist
(db.class.php:184) MySQL-Error at '/prefs.php': 'Unknown column 'inv_firma' in 'field list'', tried to execute 'INSERT INTO bm60_orders(`userid`,`vkcode`,`cart`,`paymethod`,`paymethod_params`,`amount`,`tax`,`inv_firstname`,`inv_lastname`,`inv_street`,`inv
den Fehler zeigt mir das log an! SQL ist aber vorhanden mhhhhh
Hallo zusammen! Ich mal wieder ![]()
also das Premium Plugin geht nicht korrekt!
wenn man eine Gruppe erstellt und dieses packet dann buchen möchte erhalte ich nur einen fehler!
die prefs.php wirft folgende Meldung raus
Invalid order ID auf weißem Grund ![]()
wäre für Tips dankbar!
Der Fix aus dem anderen Thread hat das Problem für mich jetzt gelöst!
nach dem neu bauen des Servers mit den neuen Files und anschließendem Update des B1gmail Servers geht nun alles
löschen und verschieben geht nun so wie früher!
Danke
Nachtrag: nun geht alles mit den Mails aber nun sind keine logs mehr im Admin interface zu sehen!
COPY-Kommando hatte einen Bug durch das OSS-Refactoring. Fix gibt's hier: https://github.com/b1gMail/b1gMai…runs/4689440930
Da sage ich mal vielen Dank!
wenn ich Mails jetzt löschen erscheinen sie im Papierkorb sowohl im Client als auch im Browser.
Und verschieben geht ebenfalls wieder!
Danke dafür
Mhhh ok aber das das jetzt bei jedem Client so ist is merkwürdig! ich habe folgende Clients Probiert
Outlook , Canary, Spark und vorher ging das immer problemlos
Bei IMAP erhalten gelöschte Mails ein entsprechendes Flag und werden nicht automatisch in einen Ordner verschoben. Das ist im Protokoll so vorgesehen und war auch schon immer so...
Also ich nutze B1gmail schon sehr sehr lange! und schon immer über Imap aber ich konnte übern Browser immer die Mails sehen die ich wenn ich Unterwegs war gelöscht habe! Bin da grade etwas irritiert über die aussage!
