Grundsätzlich nicht nein, erst wenn du das Plugin anderen zu verfügung stellen möchtest.
Beiträge von ManDal
Ja das gibt es noch, ist aber nur für das Packen der Daten da und nicht für die Entwicklung.
Das Script läuft bei mir schon seit Jahren im Zusammenhang mit LiveConfig problemlos…
Auf was für einem OS und Webserver willst du das Script ausführen?
Die drei Variablen hast du auf dein System angepasst?
Mein Script setzt aber auf ein vorhandenes Zertifikat, was aus der Webserver Konfiguration ausgelesen und dem b1gmailserver zu Verfügung gestellt wird.
Damit das Ganze funktioniert muss also auf ein Hosting Tool zurückgegriffen werden oder du konfigurierst den Apache2 mit Certbot oder acme.sh...
Aktuell leider aus Zeitgründen nicht allzu viel
Danke für den Tipp, muss mal schauen das ich das die nächste Zeit ausprobiere.
Müsste ich ausprobieren oder patrick hat da evtl. gerade einen Tipp für mich?
Evtl. könnte man das gleich mit einbauen, wenn einen neue Server Version erstellt wird...
Hast du diese Version genommen? https://github.com/b1gMail-OSS/b1…/heads/main.zip . Diese enthält noch unveröffentlichte Fehlerbehebungen, die im RC 1 nicht enthalten sind.
Ansonsten kannst du mit F12 die Netzwerkanalyse öffnen und schauen, was zurückgegeben wird. Steht noch was im PHP Error Log?
Wenn alles nichts hilft, kannst du über b1gMail Adminbereich nach "Tools" -> "Optimieren" wählen und "Struktur prüfen". Kannst du ein Screenshot davon machen? Bei dem Schritt entfällt das Update-Skript.
Kommt übrigens immer noch...
Ich habe im update.php die Zeile 306-307 kommentiert und $queries = 0; eingefügt.
Nach dem Update über das ACP die Datenbank repariert, scheint so alles zu laufen ohne Fehler...
Hallo zusammen
In den Logs tauchen immer wieder folgendes auf:
Cannot load plugin Signature-x86_64.so: Incompatible plugin interface version (plugin version: 12, required version: 13)
Hat evtl. jemand eine neuere Version des Plugins?
Aktuell verwende ich die Version 1.4
/opt/b1gmailserver/plugins/Signature-x86_64.so: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=0f947e3a8cc0e8c81d920f076f15a4f910775050, not stripped
Grüsse
ManDal
- Memcached als veraltet makieren. Wenn nichts von der Community kommt, wird es ab 7.6 entfernt.
Die Caching option würde ich beibehalten und auf APC oder noch besser auf Redis setzen
Das siehst du aber auf dem PMG, von daher ist das nicht so relevant, wie bist du den aktuell mit Postfix zufrieden und was hast du da alles anpassen müssen?
Hallo Patrick
Danke für erstellen der Dockerfiles, ist es sinnvoll auf so einem alten Ubuntu aufzusetzen?
Weiter habe ich beim Builden folgende Fehlermeldung erhalten:
Alles anzeigen=> ERROR [frontend build 5/7] RUN /usr/local/bin/update-frontend-config 0.1s => [chronos internal] load .dockerignore 0.0s => => transferring context: 195B 0.0s => CANCELED [chronos internal] load build context 0.1s => => transferring context: 61.65kB 0.0s => [chronos build 1/15] FROM docker.io/library/ubuntu:bionic@sha256:152dc042452c496007f07ca9127571cb9c29697f42acbfad72324b2bb2e43c98 0.0s => => resolve docker.io/library/ubuntu:bionic@sha256:152dc042452c496007f07ca9127571cb9c29697f42acbfad72324b2bb2e43c98 0.0s => CACHED [chronos stage-1 2/13] RUN apt-get update && apt-get install -y libmysqlclient20 libev4 libsqlite3-0 libssl1.1 tzdata locales 0.0s => CACHED [chronos stage-1 3/13] RUN sed -i '/en_US.UTF-8/s/^# //g' /etc/locale.gen && locale-gen 0.0s => CACHED [chronos stage-1 4/13] RUN mkdir -p /opt/chronos 0.0s => CACHED [chronos stage-1 5/13] RUN mkdir -p /opt/chronos/etc 0.0s => CACHED [chronos stage-1 6/13] WORKDIR /opt/chronos 0.0s ------ > [frontend build 5/7] RUN /usr/local/bin/update-frontend-config: 0.086 /bin/sh: 1: /usr/local/bin/update-frontend-config: not found ------ failed to solve: process "/bin/sh -c /usr/local/bin/update-frontend-config" did not complete successfully: exit code: 127Ein andermal kam die folgende Meldung:
Code=> ERROR [chronos build 15/15] RUN cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/chronos .. && make -j && make installHabe es aktuell bei mir Testhalber auf einem Windows durchgeführt, mit Docker 4.25.2...
Grüsse
ManDal
Das dauert leider noch etwas, hoffe aber das ich in Zukunft wieder etwas mehr Zeit für das ganze finde.
Sobald die Basis aber gemacht ist seid Ihr mit den ganzen Plugins etc. noch im Zuge, um dort auch alles anzupassen, werde aber schauen das ich dafür evtl. einen Design Guide erstelle damit alles im Grossen und Ganzen gleich daher kommt…
49 Zoll sind natürlich ein Argument
Ich arbeite prinzipiell mit Mindestanforderungen, dann kann man eher darauf schließen, dass auch es auf HighEndsystemen funktioniert. Umgekehrt wird das eher schwierig.Btw.: Die Top 5-Bildschirmauflösungen von Nutzern laut meinen Aufzeichnungen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Mir persönlich ist die Schriftgröße im neuen ACP aktuell auch zu klein, aber da spielt es nicht die gleiche Rolle wie im UCP. Aber man kann die Schriftgröße ja später jeder selbst wieder anpassen.
Wenn man dich in irgendeiner Weise unterstützen kann, sag Bescheid. Denke wenn die Grundstruktur steht, ist das Anpassen der restlichen Templates nicht mehr so kompliziert und die Entwicklung könnte durch Teamwork beschleunigt werden.
Sobald alles einen gewissen Entwicklungsstand hat, könnte man noch die Option einbauen das die Schriftgrösse selbst verändert werden könnte.
Danke für den Anfang
Könnten wir uns eventuell auf eine größere Schriftart einigen, z.B. min. 14px. Eigentlich ist im UI-Design mittlerweile schon 16px Standard, um auch auf mobilen Geräten gut bedienbar und lesbar zu sein. Vergleich bitte mal mit Proton oder Tutanota. Oder sieht das hier nur so klein aus?
Naja ich habe einen 49" Bildschirm da kann alles etwas kleiner sein als sonst wo und die Schriftart sollte gleichgross sein wie im neuen ACP.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hatte wieder ein paar Minuten Zeit mich um b1gMail zu kümmern und so könnte in Zukunft der LI bereich in b1gMail ausschauen.
Es ist alles noch nicht pefekt und auch die Top Navigation gefällt mir noch nicht zu 100% aber so als erster einblick...
patrick was müsste für die Toolbox an Services zu verfügung gestellt werden?
Oder kann man das selber Hosten?
Solange du die Zahlung unter Benutzer & Gruppen » Zahlungen nicht akzeptierst wird der Benutzer nicht dem Abo zugewiesen…
Du verwendest die OSS Version?
Hast du den DB Update auch korrekt durchgeführt denn das inv_firma Feld ist erst seit der OSS Version mit dabei soweit es mir ist.
