Es ist immer noch das Original was wie früher laufend optimiert wird 😉
Beiträge von ManDal
Du musst das Plugin über das ACP installieren/updaten da nur so die DB Änderungen durchgeführt werden
Am einfachsten lädst du dir meinen letzten Commit als ZIP runter:
https://github.com/mkleger/b1gMail/archive/refs/heads/main.zip
Damit sollte es dann funktionieren...
Du kannst den Ordner aus meinem Pull Request runterladen:
Danke für dein Feedback, grundsätzlich funktioniert das Template auch auf der 7.4.0 Version gib da eigentlich bis auf das Company Feld keine grossen unterscheide. Du kannst den /admin/templates Ordner umbenennen und den neuen hochladen und Testen...
Könnte man in Zukunft integrieren und über weitere Inputs würde ich mich sehr freuen, ansonsten hat man das Gefühl das man nur für sich selber entwickelt.
patrick wollte nur auf Nummer sicher gehen das auf beiden seiten alles korrekt ist
Das war ein Bug in b1gMailServer. Fix: https://github.com/b1gMail/b1gMai…f680734346a63d7
Danke für das extrem schnelle anpassen
Einblicke in die neue Version 1.4.4, ist aber noch nicht veröffentlicht und nur noch für die Version 7.4 mit dem neuen ACP.
- Neues UI angepasst auf das neue ACP Design
- Die Liste der erlaubten Datenendungen wurde angepasst auf korrekte MIME-Types, bitte die Liste überprüfen und ersetzten.
- Ticket die zusammengeführt werden werden automatisch archiviert, zusätzlich kann ein Zeitraum eingestellt werden nach wie vielen Tagen ein Ticket archiviert wird und dann nur noch über die Suchfunktion gefunden werden kann.
- Importierte E-Mails werden markiert die folgende Regeln nicht einhalten
- Betreff ist leer
- From und Reply To Adressen müssen gleich sein
- HTML-Tags werden bei einer Ticket Antwort korrekt geschlossen, damit wird verhindert das das Template nicht mehr richtig angezeigt wird
- Fix das die Kontakte nicht richtig ausgegeben werden
- Optionale Felder werden im nicht angemeldeten Bereich (NLI) wider angezeigt
- und noch einiges mehr...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Die alten News zum Support System sind im alten b1gMail Forum ersichtlich:
Also grundsätzlich scheint bei dir alles okay zusein, einzig kannst du die zusätzliche ipv4:… aus dem SPF entfernen da die schon über den a oder mx Eintrag inkludiert ist.
Ansonsten würde auf den ersten blick eigentlich alles passen…
Kannst du mir ein E-Mail von deiner Umgebung an support@onesystems.ch schicken?
Aber hast du den Probleme wenn du E-Mails empfängst oder wenn du sendest?
Was hast du den für Einstellungen im b1gMailServer?
SMTP -> Sender Policy Framework (SPF)
Wie ist den deine SPF Konfiguration?
Das ACP kann nun inkl. den Plugins getestet werden:
Ich trage hier zusammen was alles für Wünsche für die Weiterentwicklung von b1gMail da sind:
Datum Wunsch Benutzer Entwickler Status 21.02.2023 Webdisk ManDal ManDal Erledigt (Pull Request 19) 22.01.2023 horizontale Skalierbarkeit patrick Offen 07.02.2023 Neuer Administrationsbereich (ACP) ManDal ManDal Erledigt 07.02.2023 Neuer Kundenbereich (NLI / LI) ManDal ManDal Erledigt (Pull Request 19) 28.02.2023 E-Mail Verfassen: Standard-Schriftart- und Größe individuell SLM Offen 06.02.2023 Kalender Im- und Export SLM Offen 27.05.2026 Termineinladungen per E-Mail direkt annehmen ManDal ManDal Erledigt (Pull Request 19) 07.02.2023 Progessive Web App ManDal ManDal Erledigt (Pull Request 19) 27.05.2026 Push Benachrichtigungen für neue E-Mails, Kalender und Kontakte ManDal ManDal Erledigt (Pull Request 19) 17.03.2023 Suche nach Absendernamen Denny Offen 05.04.2023 Kalender - Teilnehmer per E-Mail benachrichtigen SLM ManDal Erledigt (Pull Request 19) 31.05.2026 Login Prozess verbessern (Session-Handling modernisieren, MFA für ACP und LI) ManDal ManDal in Arbeit 01.06.2026 URL Routing für SEO / Pretty-URLs ManDal ManDal in Arbeit -
Hast du den irgend welche Probleme mit dem System?
Die "Information" habe ich bei meinen Systemen auch und alles läuft tadellos...
Das hat in dem Fall nichts mit Datenschutz zu tun. Die Meldung kann man auch rel. neutral gestalten, z.B.:
"Die Passwortwiederherstellung ist nicht möglich, bitte wenden Sie sich an unseren Support oder informieren sich über die Möglichkeiten in unseren FAQ"
So oder ähnlich...
Naja kommt halt auf die Meldung an, entweder Datenschutzfreundlich oder Benutzerfreundlich
Funktioniert das auch in die andere Richtung? Wenn keine Alternative E-Mail hinterlegt prüft es, ob eine gültige Handynummer eingetragen wurde und sendet dann eine SMS?
Nicht jeder Nutzer hinterlegt beides (bei uns). Manche gar nichts, manche nur Handynummer, andere wiederum nur alternative E-Mailadresse.Dann passe ich das ganze soweit an das eine abfrage vorhanden ist ob per SMS oder E-Mail, soll noch eine Meldung kommen falls keine Mobile oder alt. E-Mail hinterlegt ist? Oder ist das aus Datenschutz nicht erwünscht?
Veröffentlichung als kostenfrei oder Pay Version?
Das kannst du sagen...
Nicht jeder Nutzer hinterlegt beides (bei uns). Manche gar nichts, manche nur Handynummer, andere wiederum nur alternative E-Mailadresse.Nein es funktioniert aktuell nur in eine Richtung, könnte man sich aber noch überlegen.
Wenn mir informant das okay gibt passe ich das Plugin an und veröffentliche es...
