For english version look here: b1gMail 7.4.1 RC 1 released
b1gMail 7.4.1 Release Candidate 1 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Wir schätzen den Betrieb von b1gMail 7.4.1 mittlerweile als stabil ein, die Benutzung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Sollte in 1-2 Monate keine signifikante Fehler mehr gemeldet werden, wird darauf eine finale Version erfolgen.
Änderungen 7.4.1-beta4->7.4.1-rc1
- Viele undefinierte variablen und indexe gefixt.
- veralteten code mit safe_mode entfernt
- CKEditor auf die letzte 4.22.1 aktualisiert
- Kompatibel mit Smarty 3 und 4. Mitgelieferte Version Smarty-Bibilothek auf 3.1.48 aktualisiert
- FPDI auf 2.5.0 und FPDF auf 1.86 aktualisiert
- Einige Änderungen aus dem MBuchalik fork portiert
- Neuer Filter in der Benutzersuchfunktion: Absendername
- Datenbankstruktur: zu JSON gewechselt anstelle serialize+base64
- Für Entwickler: Es gibt nun ein Docker-Template im Repository
Diese Version ist vollständig mit der letzten PHP 8.2 Version kompatibel.
Es gibt evtl. noch eine minimale Anzahl an undefined index and variables Warnungen. Bitte helft, die letzten Fehler aufzuspüren und meldet es an uns, um diese zu beheben.
Bitte beachten: Diese Fehler können auch von Plugins von Drittanbietern verursacht werden da diese meist nicht an PHP 8 angepasst worden sind. Bitte meldet diese Fehler dann an den Pluginentwickler oder fixt es selber.
Update von b1gMail 7.4.0, 7.4.1-beta1, 7.4.1-beta2 und 7.4.1-beta3
- Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
- b1gMail 7.4.1 benötigt mindestens PHP 5.4
- b1gMail 7.4.1 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
- Um alle Funktionen auch in b1gMailServer nutzen zu können, bitte aktualisiere b1gMailServer zu der OSS version: https://www.github.com/b1gMail/b1gMailServer
- Plugins von ThinkClever GmbH sind nicht mit der b1gMail 7.4-Version kompatibel. Diese müssen vor dem Update deinstalliert werden.
- Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, wird dringend empfohlen, ins UTF-8 Format zu konvertieren. Mehr dazu unten
- Diese Version wird mit der letzten verfügbaren CKEditor4 version geliefert. Es hat im Juni 2023 sein Lebensende erreicht und erhält zukünftig keine Updates mehr. Um weiterhin Updates für CKEditor zu erhalten, kann die kommerzielle LTS -Version von CKEditor4 genutzt werden. Alternativ auf CKEditor 5 aktualisieren. Unter https://ckeditor.com/docs/ckeditor5…ckeditor-4.html gibt es weitere Infos, wie von Version 4 auf 5 migriert werden kann.
- Die Toolbox ist derzeit nicht verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten. Der vollständige Quelltext ist unter https://www.github.com/b1gMail/BMToolbox zu finden
- Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden. Alternativ kann die letzte kommerzielle Version des Fax-Plugins genutzt wurde, falls damals eine Lizenz erworben wurde.
