b1gMail 7.4.1 RC 2 (Sicherheitsupdate) veröffentlicht
  • For english version look here: b1gMail 7.4.1 RC 2 released
    b1gMail 7.4.1 Release Candidate 2 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Es ist der zweite Release Candidate, welche bekannte Fehler aus RC 1 fixt. Es ist ebenfalls eine wichtige Sicherheitsveröffentlichung. Sie sollten das Update unbedingt so schnell wie möglich einspielen. Sollte in 1-2 Monate keine signifikante Fehler mehr gemeldet werden, wird darauf eine finale Version erfolgen.
    Änderungen 7.4.1-rc1->7.4.1-rc2
    • Fix Sicherheitslücke: Eine HTML-Datei als E-Mail-Anhang konnte beim Klick direkt im Browser ausgeführt werden.
    • undefined array key strike gefixt
    • PHP 8-Fehlerbehebungen beim BMWorkGroup
    • fix Setup Encode
    • b1gMailServer Admin Plugin zur OSS Version aktualisiert
    • http response codes bei Fehlerseiten eingefügt
    • Endloses Update mit dem Wechsel zu JSON-Datenbankstruktur gefixt
    Diese Version ist vollständig mit der letzten PHP 8.2 Version kompatibel.
    Es gibt evtl. noch eine minimale Anzahl an undefined index and variables Warnungen. Bitte helft, die letzten Fehler aufzuspüren und meldet es an uns, um diese zu beheben.
    Bitte beachten: Diese Fehler können auch von Plugins von Drittanbietern verursacht werden da diese meist nicht an PHP 8 angepasst worden sind. Bitte meldet diese Fehler dann an den Pluginentwickler oder fixt es selber.
    Update von 7.4.1-beta1 und höher
    Update von b1gMail 7.4.0 und b1gMail 7.4.0-Beta4
    Backup von serverlib/init.inc.php machen! Die Dateien hochladen. B1GMAIL_SIGNKEY aus der gesicherten serverlib/init.inc.php in die config.inc.php einfügen. Nach dem Upload /setup/update.php aufrufen.
    Selbe Prozedur wie b1gMail 7.4.0, jedoch ohne den Alternativweg.
    • Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
    • b1gMail 7.4.1 benötigt mindestens PHP 5.4. Mit Start der Version 7.4.2 wird die PHP-Mindestvoraussetzung auf mind. PHP 7 erhöht.
    • Bei Neuinstallation wird mind. MySQL / MariaDB 5.5.3 benötigt. MySQL 8.x und höher wird derzeit nicht unterstützt ( außer MariaDB ). Wir empfehlen MariaDB als Datenbanksoftware.
    • Nach dem Update bitte den Browser-Cache leeren
    • b1gMail 7.4.1 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
    • Falls b1gMailServer verwendet wird, nach dem Update bitte den Warteschleifendienst neu starten und sicherstellen, dass die neueste Version verwendet wird.
    • Um alle Funktionen auch in b1gMailServer nutzen zu können, bitte aktualisiere b1gMailServer zu der OSS version: https://www.github.com/b1gMail/b1gMailServer
    • Plugins von ThinkClever GmbH sind nicht mit der b1gMail 7.4-Version kompatibel. Diese müssen vor dem Update deinstalliert werden.
    • Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, wird dringend empfohlen, ins UTF-8 Format zu konvertieren. Mehr dazu unten
    • Diese Version wird mit der letzten verfügbaren CKEditor4 version geliefert. Es hat im Juni 2023 sein Lebensende erreicht und erhält zukünftig keine Updates mehr. Um weiterhin Updates für CKEditor zu erhalten, kann die kommerzielle LTS -Version von CKEditor4 genutzt werden. Alternativ auf CKEditor 5 aktualisieren. Unter https://ckeditor.com/docs/ckeditor5…ckeditor-4.html gibt es weitere Infos, wie von Version 4 auf 5 migriert werden kann.
    • Die Toolbox ist derzeit nicht verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten. Der vollständige Quelltext ist unter https://www.github.com/b1gMail/BMToolbox zu finden
    • Updatebenachrichtigung sind nicht verfügbar
    • Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden. Alternativ kann die letzte kommerzielle Version des Fax-Plugins genutzt wurde, falls damals eine Lizenz erworben wurde.
  • Hinweis für Nutzer, die bisher die kommerzielle Version nutzen:
    PHP: config.inc.php
    define('B1GMAIL_DLDATE', ''); //Hier dldate eintragen
    define('B1GMAIL_LICDOMAIN', ''); //Hier licdomain eintragen
    define('B1GMAIL_SIGNKEY', ''); //Hier signkey eintragen
    Die ersten drei Angaben holt man sich aus der serverlib/init.php aus der kommerziellen Version.
  • Zeichensätze
  • Sebijk 2. Mai 2024 um 20:04
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Sebijk 3. Mai 2024 um 08:15
    Hat den Titel des Themas von „b1gMail 7.4.1 RC 2 veröffentlicht“ zu „b1gMail 7.4.1 RC 2 (Sicherheitsupdate) veröffentlicht“ geändert.
