For english version look here: b1gMail 7.4.1 Beta 2 released
b1gMail 7.4.1 Beta 2 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Wie bei jeder Beta-Version gilt: Nicht für den Produktiveinsatz bestimmt!
Änderungen 7.4.1-beta1->7.4.1-beta2
- Neue Funktion: IP-Ausnahme von Wartungsseite von @mkleger
- Neue Funktion: Benutzerdefinierte Absendername für Aliase
- Aktualisiert: SabreDAV zu 3.0.7
- Plugin removeIP hinzugefügt
- newsPlugin Template für 7.4.1 aktualisiert
- Fehler #3 behoben
- Weitere Verbesserungen für PHP 8 und höher
- Installationsskript gefixt: Wenn bereits eine Neuinstallation mit 7.4.1-beta1 getätigt wurde, bitte in serverlib/config.inc.php DB_PREFIX zu DB_CHARSET ändern.
Update von b1gMail 7.4.0 und 7.4.1-beta1
- Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
- b1gMail 7.4.1 benötigt mindestens PHP 5.4
- b1gMail 7.4.1 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
- Der Serverteil von b1gMailServer ist aktuell NICHT OpenSource, nur die beiliegende Adminoberfläche.
- Plugins von ThinkClever GmbH sind nicht mit der b1gMail 7.4-Version kompatibel. Diese müssen vor dem Update deinstalliert werden.
- Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, wird dringend empfohlen, ins UTF-8 Format zu konvertieren. Mehr dazu unten
- Die Toolbox ist derzeit nicht für die freie Version verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten
- Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden. Alternativ kann die letzte kommerzielle Version des Fax-Plugins genutzt wurde, falls damals eine Lizenz erworben wurde.
