- Offizieller Beitrag
b1gMail 7.4.1 Release Candidate 2 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Bei jeder Vorabversion: die Benutzung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Sollte in 1-2 Monate keine signifikante Fehler mehr gemeldet werden, wird darauf eine finale Version erfolgen.
Änderungen 7.4.1->7.4.2-rc2
- Französisch hinzugefügt (nur User-Frontend), danke an zamana für die Bereitstellung.
- Fehlerbehebungen für PHP 8.4 und SMS senden unter PHP 8.
- admin template: falsche label korrigiert
- jQuery aktualisiert auf 3.7.1
- jQuery Mobile von 1.3.0 zu 1.4.5 aktualisiert (bedeutet auch geändertes design bei Mobile Oberfläche)
- bootstrap zu 3.4 aktualisiert
- addalias plugin von dotaachen hinzugefügt und überarbeitet für 7.4.2 mit Verbesserungen
- neue Plugins: Log failed logins und Logout Hinweis
- safelink decoder und utm-Parameterentferner hinzugefügt
- Upgrade zu Smarty5
- fix undefined indexes und variables
- neues responsives ACP-Template von ManDal
- Neuer Captcha-Provider: hCaptcha, bereitgestellt von ManDal
- webdiskicons durch Fork Awesome ersetzt
- falsch gelabeltes Feld gefixt: inv_company
- weitere Verbesserungen
Bekannte Probleme (seit 7.4.1):
- memcached funktioniert aktuell nicht unter PHP 8 und höher
- mysql 8 und höher wird aktuell nicht unterstützt
- Rechnungsersteller funktioniert aktuell nicht
Diese Version ist mit der letzten PHP-Version vollständig kompatibel.
Update von b1gMail 7.4.0 und 7.4.1
Alternativ: in serverlib die Datei version.inc.php löschen und version.default.inc.php in version.inc.php umbenennen und tools/db_sync.php aufrufen. In beiden Fällen muss der setup-Ordner danach gelöscht werden. Bei Update von b1gMail 7.4.0 oder früher, bitte Backup von serverlib/init.inc.php anlegen.
Hinweise zur alten kommerziellen Version: Bitte auch b1gMail 7.4.1 veröffentlicht lesen.
- Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
- b1gMail 7.4.2 benötigt mindestens PHP 7.2.
- b1gMail 7.4.2 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
- Um alle Funktionen auch in b1gMailServer nutzen zu können, bitte aktualisiere b1gMailServer zu der OSS version: https://www.github.com/b1gMail/b1gMailServer
- Plugins von ehemals ThinkClever GmbH sind nun Open Source, aber nicht alle Plugins sind derzeit mit der neuesten Version kompatibel. Hier klicken, um zu schauen, ob eine 7.4.2-kompatible Version enthalten ist. Für CleverMailEncryption ist eine kompatible Version verfügbar.
- Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, muss eine Konvertierung ins UTF-8 Format vorgenommen werden, da ansonsten mit Zeichenfehler zu rechnen ist.
- Diese Version wird mit der letzten verfügbaren CKEditor4 version geliefert. Es hat im Juni 2023 sein Lebensende erreicht und erhält zukünftig keine Updates mehr. Um weiterhin Updates für CKEditor zu erhalten, kann die kommerzielle LTS -Version von CKEditor4 genutzt werden. Alternativ auf CKEditor 5 aktualisieren. Unter https://ckeditor.com/docs/ckeditor5…ckeditor-4.html gibt es weitere Infos, wie von Version 4 auf 5 migriert werden kann.
- Memcache ist in PHP8 nicht verfügbar. Wenn das unbedingt gebraucht wird, bitte teilt eure Code-Änderungen der Community mit. Ansonsten wechselt zu b1gMail-Cache-Manager.
- Die Toolbox ist derzeit nicht verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten. Der vollständige Quelltext ist unter https://www.github.com/b1gMail/BMToolbox zu finden
- Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden.
