For english version look here: b1gMail 7.4.1 Beta 3 released
b1gMail 7.4.1 Beta 3 (PL 1) steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Wie bei jeder Beta-Version gilt: Nicht für den Produktiveinsatz bestimmt!
Änderungen 7.4.1-beta2->7.4.1-beta3
- Neue Funktion: Feld Firma und UST-ID bereitgestellt von SLM
- Neue Funktion: Alias-Absendername kann editiert werden
- Neue Funktion: Aliaslogin ist standardmäßig deaktiviert, der Nutzer kann bei jedem Alias den Login explizit erlauben (Hat leider keine Auswirkungen auf b1gMailServer)
- Neue Funktion: deref.php zeigt eine Warnung an, wenn eine externe URL angeklickt wird (kann auf Wunsch vom Admin deaktiviert werden)
- Neue Funktion: favicon zeigt eine Nummer, wenn eine neue Benachrichtigung eintrifft (commit b497530)
- Organizer kann nun über die Gruppeneinstellung deaktiviert werden
- Auth-Plugins: wbb2 und MyBB hinzugefügt
- Weitere Fehlerbehebungen für PHP 8 und höher
- Deutsche PLZ-Datenbank aktualisiert (commit 8956ce0)
- Neue Template-Hooks: afterButtons und beforemailSendOptions (commit facf6b3)
- neues Tool: postfix transport list creator, wenn b1gMail mit Postfix Transport genutzt werden soll (commit 2fbda2e)
- Wechsel zu Fork awesome (ein Fork von Font awesome 4.7, aber mit mehr Icons. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf zukünftige Versionen, falls ein Update zu Font Awesome 5/6 oder höher geplant ist)
- CKEditor auf 4.17.2 aktualisiert und Quelltext anzeigen wiederhergestellt.
- Viele kleine Verbesserungen
PL 1 behebt einen Fehler in deref.php, der möglicherweise auf einen leeren Link zeigte.
Update von b1gMail 7.4.0, 7.4.1-beta1 und 7.4.1-beta2
- Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
- b1gMail 7.4.1 benötigt mindestens PHP 5.4
- b1gMail 7.4.1 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
- Der Serverteil von b1gMailServer ist aktuell NICHT OpenSource, nur die beiliegende Adminoberfläche.
- Plugins von ThinkClever GmbH sind nicht mit der b1gMail 7.4-Version kompatibel. Diese müssen vor dem Update deinstalliert werden.
- Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, wird dringend empfohlen, ins UTF-8 Format zu konvertieren. Mehr dazu unten
- Die Toolbox ist derzeit nicht für die freie Version verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten
- Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden. Alternativ kann die letzte kommerzielle Version des Fax-Plugins genutzt wurde, falls damals eine Lizenz erworben wurde.
