Super, danke dir.
Mein Verbesserungsvorschlag: Bei Nicht Touchfähigen Geräten, also PCs und Laptops sollten die Menüs wie bei der alten Oberfläche durch Maushover sofort angezeigt werden, statt draufzuklicken.
Super, danke dir.
Ist nicht im Hauptrepo enthalten, schätze das muss noch getestet werden.
Wenn es keine Warnings mehr in PHP 8 gibt, das ist hauptsächlich Template-Geschichte, siehe auch RE: Vorschau b1gMail 7.4.1
Vielen Dank für deine Mühe. Das sieht echt super aus. Eigentlich wollte ich keine große neuen Änderungen in die 7.4.1 aufnehmen, aber responsiv ist natürlich ein Killerkriterium darüber nachzudenken. Ich werde es aufnehmen, entweder noch in der 7.4.1 oder spätestens in die 7.4.2.
Beim Backup des data ordners stelle ich fest, dass viele Verzeichnisse leer sind.
patrick Kann man diese problemlos löschen oder besteht die Gefahr, dass es zu einem Fehler kommt, weil b1gMail den Pfad nicht findet? Das Löschen leere Verzeichnisse würde ein wenig Zeit beim Backup sparen, da es nicht die ganzen Verzeichnisse durchgehen müsste.
define('B1GMAIL_DLDATE', ''); //Hier dldate eintragen
define('B1GMAIL_LICDOMAIN', ''); //Hier licdomain eintragen
define('B1GMAIL_SIGNKEY', ''); //Hier signkey eintragen
Die ersten drei Angaben holt man sich aus der serverlib/init.php aus der kommerziellen Version.
For english version look here: b1gMail 7.4.1 Beta 4 released
b1gMail 7.4.1 Beta 4 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Wie bei jeder Beta-Version gilt: Nicht für den Produktiveinsatz bestimmt!
Änderungen 7.4.1-beta3->7.4.1-beta4
Diese Version ist vollständig mit der letzten PHP 8.2 Version kompatibel.
Diese wird auch die letzte Betaversion sein, sofern keine schwerwiegende Fehler noch auftauchen. Es gibt evtl. noch eine minimale Anzahl an undefined index and variables Warnungen. Bitte helft, die letzten Fehler aufzuspüren und meldet es an uns, um diese zu beheben.
Bitte beachten: Diese Fehler können auch von Plugins von Drittanbietern verursacht werden da diese meist nicht an PHP 8 angepasst worden sind. Bitte meldet diese Fehler dann an den Pluginentwickler oder fixt es selber.
Update von b1gMail 7.4.0, 7.4.1-beta1, 7.4.1-beta2 und 7.4.1-beta3
Note for users who previously used the commercial version:
The service at b1gMail.org are currently not accessible. This includes the toolbox. If you want to use the toolbox from b1gMail.com, you have to add the following to config.inc.php:
define('B1GMAIL_DLDATE', ''); //Here add dldate
define('B1GMAIL_LICDOMAIN', ''); //Here add licdomain
define('B1GMAIL_SIGNKEY', ''); //Here add signkey
You get these values from serverlib/init.php of the commercial version.
b1gMail 7.4.1 Beta 4 is now available for download at https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases! It is the first version released under the GPL license. As with every beta version: Don't use for productive use!
Changes 7.4.1-beta3->7.4.1-beta4
This version is fully compatible with the latest PHP 8.2 version.
Its also the last beta version if there are no any serious fault. There may a low undefined index and variables warning. Please help to find the last issues and report this to us, to fix this. Please note: Also third party plugins could cause an undefined index and variables warning, since mostly are not tested with PHP 8. Please report these errors to the plugin developer or fix yourself.
Update from b1gMail 7.4.0, 7.4.1-beta1 and 2
Ich habe im aktuellen Repo einen DNSBL Check für den Verfügbarkeitscheck bei nicht eingeloggten User hinzugefügt. Der konnte tatsächlich auch bei ausgeschaltete Registrierung genutzt werden. Das habe ich gefixt.
Meine nächste Idee wäre ein Plugin-Hook einzuführen. Da könnte man ein Plugin schreiben, der die zuviele Zugriffe in der kurzen Zeit loggt und mit fail2ban könnte man diese IPs für eine bestimmte Zeit bannen.
Bei der nächsten Version (7.5?) bräuchte b1gMail bessere CSRF-Schutzmaßnahmen.
Hi,
danke für dein Beitrag. b1gMail hat im nicht eingeloggten Bereich tatsächlich keine guten Möglichkeiten sich zu schützen. Als Sofortmaßnahme könnte man jeglichen fremden Referrer, der auf die Loginseite oder Verfügbarkeitscheck zugreift, blockieren.
Super, vielen Dank. Du hast den Fehler gefunden. Die hohen FETCH-Aufrufe kann ich nicht mehr reproduzieren und der Trafficverbrauch ist in normalen Bereich wie in der kommerziellen Version zuvor.
Also es wird nur FETCH aufgerufen, kein FETCH UID. Ich werde das im Testsystem nochmal testen im Debugmodus und dir die Logs zukommen lassen.
Nachdem ich auf die OSS-Version aktualisiert habe, hatte ich plötzlich einen hohen Trafficverbrauch gehabt. Nach Untersuchungen und Durchsicht war der IMAP-Server dafür verantwortlich. In den Logs stellte ich fest, dass sehr oft FETCH aufgerufen wird und das bis zu 7mal pro Sekunde. Nachdem ich wieder auf die kommerzielle zurückgestellt habe, waren die massiven Aufrufe verschwunden. Ich kann mir das nur erklären, dass es in der OSS-Version ein Bug ist, vielleicht mag das mal zur Bestätigung selber testen. Getestet wurde die binary aus dem GitHub Actions: https://github.com/b1gMail/b1gMailServer/actions
Super vielen Dank und super dass auch die cli version dabei ist, ich hatte das mal im dist_bmsadmin.sh-Skript unter Tools beim b1gMail-Sourcecode erstmals gesehen gehabt.
Edit: Bitte ggf. nach "Entwicklung" verschieben - Danke!
Erledigt ![]()
Da ich nicht weiß, wo man Fehler melden kann, melde ich es einfachshalber hier:
PHP message: PHP Warning: Undefined array key "plugin" in [path]/plugins/wetter.widget.php on line 329
Tretet ab PHP 8 auf, da muss vorher ein Check rein, ob der Array Key Plugin existiert, geht bsp. mit array_key_exists.
EDIT: Gerade selber gemacht:
aus
wird
