du nutzt schon den Fork oder? bei der aktivierung hast du dich mit dem mailuser aus und eingeloggt?
Making Apple Apple Push Notification certificates on LinuxMaking Apple Apple Push Notification certificates on Linux - Making Apple Push Notification certificates on Linuxgist.github.com
Ein weiterer Plugin-Autor hat sich bereiterklärt, deren Plugins Open Source zu machen, er hat mir dazu die Erlaubnis gegeben :): https://github.com/Sebijk/b1gMail…/radada-plugins
Die Plugins laufen nur bis b1gMail 7.1, lässt sich aber sicherlich für 7.4 anpassen.
Welche Plugins sind es?
my.b1gMail.com - Minesweeper Widget
my.b1gMail.com - SimpleWidgets
my.b1gMail.com - WidgetPublisher
my.b1gMail.com - Homepage Plugin -
Die entsprechende Stelle habe ich gefunden. In der nächsten RC wird zusätzlich ein cookie mit einem randominisierten Inhalt gesetzt, die nur der entsprechende client und Server kennt. Die Folge ist halt, dass man sich als Admin nicht mehr cookielos anmelden kann, aber hey als admin kann man ja erwarten entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Gleichzeitig habe ich bei den Adminkonten auf PHP password umgestellt, die ebenfalls mit der nächsten RC Version kommt . Für user ist diese Umstellung erst ab 7.5 vorgesehen.
Ab einer bestimmten Zahl von E-Mails wäre es gut, wenn das im Hintergrund ausgeführt wird und zum Download per Link zur Verfügung gestellt wird. Allerdings kann b1gZip mangels Funktionen aktuell nur neue Archive erzeugen und zum Download bereitstellen, php-zip kann auch vorhandene Archive öffnen und Dateien hinzufügen, was auch eine Unterbrechung ermöglichen würde (z.B. wenn es als php-cron ausgeführt wird).
korrekt in PHP 7.4 sind es nur Warnmeldungen, in PHP 8 sind es fatale Fehler. Das kann man leicht anpassen, plugin.class.php zeigt wie die Aufrufe eigentlich sein sollen und MYSQL muss zu MYSQLI.
aber zum eigentlichen Fehler: Das liegt am PremiumAccount, die entsprechende Zeile muss angepasst werden mit setTemplateDir, da das ändern der Variable in Smarty5 ohne die zugehörige Funktion aufzurufen nicht mehr erlaubt ist, siehe https://www.smarty.net/docs/en/api.set.template.dir.tpl und https://www.smarty.net/docs/en/variable.template.dir.tpl
EDIT: Im GitHub liegt bereits eine (hoffentlich) fehlerbereingte Version vor.
deaktiviere mal checkpassword.php (Endung umbennen, z.B. in bak) und ggf. auch PremiumAccount. checkpassword ist nicht an b1gMail 7.4 angepasst (und würde in PHP 8 eine fatale Meldung erzeugen).
sorry, da hab ich mich verrutscht, klappt es damit?
Du benutzt ein angepasstes Template oder? In Smarty5 sind modifer-Befehle im Template nicht mehr erlaubt und müssen zuvor registriert werden, wenn man sie doch nutzen möchte.
Ich hab für dich schnell ein Plugin gebaut (nicht getestet, aber sollte so klappen).
Alternativ: serverlib/template.class.php folgendes einfügen vor ModuleFunction('OnCreateTemplate', [&$this]);
ggf. nutzt dein Template noch weitere Funktionen. Dann wie beschrieben vorgehen und die Funktion registrieren lassen (am besten das Plugin ergänzen).
was sagen denn die Logs? ggf. define('DEBUG', true); in config.inc.php eintragen.
Ich hab mal eine Klasse gebaut, die php-zip-Funktionen nutzt, statt die b1gMail (nicht b1gzip)-eigene Implementation. Bin am überlegen die standardmäßig zu ersetzen. Mittlerweile liefern nahezu alle Webhoster php-zip mit.
Ich hab die Beiträge in ein neues Thema verschoben, um die Übersicht zu behalten.
Ich hab ein bisschen rumgetestet. Meine bisherigen Erkentnisse:
Admin-CP im Browser geöffnet und URL anschließend im privaten Modus kopiert: Sessionübernahme möglich
Admin-CP im Browser geöffnet und URL anschließend im anderen Browser geöffnet: Sessionübernahme nicht möglich
Admin-CP im Browser geöffnet und User-Agent im selben Browser gewechselt: Sessionübernahme nicht möglich
Die Session-Cookie-Sperre bezieht sich tatsächlich nur auf den E-Mail-Login und die funktioniert so, wie es sein soll.Der Schutz im Admin-CP ist nach meinen Erkentnissen also nur durch den User-Agent geschützt, der in dem Fall von hchristo umgangen werden konnte, da jebo38 als auch hchristo denselben User-Agent haben.
Darum werde ich mich mit der nächsten Veröffentlichung kümmern. Bis dahin empfehle ich zusätzlich eine HTTP BasicAuth Abfrage via Webserver (bei Apache mit .htaccess umsetzbar) im Adminbereich einzubauen.
Wollte dir mitteilen dass ich VOLLZUGRIFF auf dein ADMIN Panel hab...
Deine SID is noch aktiv, um es zu beweisen, hab ich die neu registrierung deaktiviert!Oha, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Bin immer davon ausgegangen, dass auch im Adminpanel mindestens eine Cookie-Sperre aktiv ist (oder war sie deaktiviert?).
Bitte achtet also, dass ihr keine Links mit sids kopiert.
Zu der eigentlichen Frage: Wir empfehlen den Upgrade-Weg, anstatt manuell einzeln die Tabellen zu exportieren und zu importieren. Das verursacht nur unnötig Mehraufwand und ist zu fehleranfällig. Wenn man das Gefühl hat, die Datenbank ist kaputt, dann gibt es die Möglichkeit die Struktur zu reparieren.
Diskussion mit Sessionübernahme verschoben in Admin-CP Sessionübernahme
Webdisk kan nnur HTML, kein PHP, eher also nur für ne Visitenkarte oder so gedacht.
Ja reicht doch, sonst hätte man sicherheitsmäßig noch mehr zu tun. Aktuell ist die HTTP-Funktion kaputt: https://github.com/b1gMail/b1gMailServer/issues/22
Ab b1gMail 7.4.2 wird nur noch UTF-8 unterstützt. Daher muss deshalb die Konvertierung ins UTF-8 Format dringend durchgeführt werden.
b1gMail 7.4.1 Release Candidate 2 steht nun zum Download auf https://github.com/b1gMail-OSS/b1gMail/releases bereit! Bei jeder Vorabversion: die Benutzung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Sollte in 1-2 Monate keine signifikante Fehler mehr gemeldet werden, wird darauf eine finale Version erfolgen.
Änderungen 7.4.1->7.4.2-rc2
- Französisch hinzugefügt (nur User-Frontend), danke an zamana für die Bereitstellung.
- Fehlerbehebungen für PHP 8.4 und SMS senden unter PHP 8.
- admin template: falsche label korrigiert
- jQuery aktualisiert auf 3.7.1
- jQuery Mobile von 1.3.0 zu 1.4.5 aktualisiert (bedeutet auch geändertes design bei Mobile Oberfläche)
- bootstrap zu 3.4 aktualisiert
- addalias plugin von dotaachen hinzugefügt und überarbeitet für 7.4.2 mit Verbesserungen
- neue Plugins: Log failed logins und Logout Hinweis
- safelink decoder und utm-Parameterentferner hinzugefügt
- Upgrade zu Smarty5
- fix undefined indexes und variables
- neues responsives ACP-Template von ManDal
- Neuer Captcha-Provider: hCaptcha, bereitgestellt von ManDal
- webdiskicons durch Fork Awesome ersetzt
- falsch gelabeltes Feld gefixt: inv_company
- weitere Verbesserungen
Bekannte Probleme (seit 7.4.1):
- memcached funktioniert aktuell nicht unter PHP 8 und höher
- mysql 8 und höher wird aktuell nicht unterstützt
- Rechnungsersteller funktioniert aktuell nicht
Diese Version ist mit der letzten PHP-Version vollständig kompatibel.
Update von b1gMail 7.4.0 und 7.4.1
Alternativ: in serverlib die Datei version.inc.php löschen und version.default.inc.php in version.inc.php umbenennen und tools/db_sync.php aufrufen. In beiden Fällen muss der setup-Ordner danach gelöscht werden. Bei Update von b1gMail 7.4.0 oder früher, bitte Backup von serverlib/init.inc.php anlegen.
Hinweise zur alten kommerziellen Version: Bitte auch b1gMail 7.4.1 veröffentlicht lesen.
- Vor Update UNBEDINGT Datenbank+Dateien sichern. Keine Haftung für Datenverluste!
- b1gMail 7.4.2 benötigt mindestens PHP 7.2.
- b1gMail 7.4.2 enthält zusätzlich auch das PremiumAccount und Fax-Plugin.
- Um alle Funktionen auch in b1gMailServer nutzen zu können, bitte aktualisiere b1gMailServer zu der OSS version: https://www.github.com/b1gMail/b1gMailServer
- Plugins von ehemals ThinkClever GmbH sind nun Open Source, aber nicht alle Plugins sind derzeit mit der neuesten Version kompatibel. Hier klicken, um zu schauen, ob eine 7.4.2-kompatible Version enthalten ist. Für CleverMailEncryption ist eine kompatible Version verfügbar.
- Sofern die b1gMail-Installation noch im ISO-Zeichensatz / latin-Modus betrieben wird, muss eine Konvertierung ins UTF-8 Format vorgenommen werden, da ansonsten mit Zeichenfehler zu rechnen ist.
- Diese Version wird mit der letzten verfügbaren CKEditor4 version geliefert. Es hat im Juni 2023 sein Lebensende erreicht und erhält zukünftig keine Updates mehr. Um weiterhin Updates für CKEditor zu erhalten, kann die kommerzielle LTS -Version von CKEditor4 genutzt werden. Alternativ auf CKEditor 5 aktualisieren. Unter https://ckeditor.com/docs/ckeditor5…ckeditor-4.html gibt es weitere Infos, wie von Version 4 auf 5 migriert werden kann.
- Memcache ist in PHP8 nicht verfügbar. Wenn das unbedingt gebraucht wird, bitte teilt eure Code-Änderungen der Community mit. Ansonsten wechselt zu b1gMail-Cache-Manager.
- Die Toolbox ist derzeit nicht verfügbar. Lizenzinhaber von der ehemals kommerzielle b1gMail-Version können den Dienst aber weiterhin nutzen, mehr dazu unten. Der vollständige Quelltext ist unter https://www.github.com/b1gMail/BMToolbox zu finden
- Fax-Plugin: Da die proprietäre FPDI Parser Bibliothek nicht in einem GPL-Projekt ausgeliefert werden darf, wurde sie mit dem Update der FPDI-Klasse entfernt. Dadurch entfällt der Support für komprimierte PDF-Dateien. Wenn man das weiterhin braucht, muss eine Lizenz auf https://www.setasign.com/products/fpdi-pdf-parser/pricing/ erworben werden.
