Beiträge von SLM
    Kannst du das Verhalten in eine Testumgebung verifizieren und den Debug-Modus einschalten?
    Selbst die KI hatte damit Schwierigkeiten den Fehler zu finden. Wurde der Inhalt wieder angezeigt, waren plötzlich die Zertifkate ungültig usw. Scheinbar entspricht das Verfahren und die Struktur, wie S/MIME Zertifikate in b1gMail verwaltet werden, nicht (mehr) so ganz dem heutigen Standard. Ich habe unter Zuhilfenahme der KI eine Lösung gefunden, dazu wurden aber einige Bibliotheken (u.a. auch die smime.class.php) in weiten Teilen geändert. Daher kann ich das hier auch nicht so zur Verfügung stellen.
    Eventuell lag es auch an meiner eigenen b1gMil-Instanz, die im Lauf der Jahre immer wieder angepasst und mit Features erweitert wurde, die nicht Standard in b1gMail sind.
    Eventuell kannst du ja trotzdem mal prüfen, ob das generell so ist. Bei Actalis kann man sich noch kostenlose (zeitlich befristete) S/MIME-Zertifikate erstellen, falls das jemand testen möchte.
    Danke.
    Seltsames Verhalten:
    E-Mails digital signieren -> funktioniert -> E-Mail kommt lesbar beim Empfänger an
    E-Mails nur verschlüsseln -> funktioniert -> E-Mail kommt lesbar beim Empfänger an
    E-Mails digital signieren UND verschlüsseln -> funktioniert nicht -> Inhalt kann vom Empfänger nicht gelesen werden (wird nicht angezeigt).
    S/MIME-Zertifikate des Kunden sind neu, selbst mit neuen Zertfikaten getestet - gleiches Ergebnis.
    Könnte das bitte mal jemand verifizieren?
    Ehrlich gesagt, auf ein paar Unbelehrbare sollte man keine Rücksicht mehr nehmen. Jeder seriöse Provider hat heute zumindest DKM/DMARC und SPF aktiviert.
    Google, Yahoo und auch GMX setzen seit Anfang 2024 SPF/DKIM/DMARC voraus, damit sie E-Mails überhaupt verarbeiten:
    Richtlinien für E-Mail-Absender - Google Workspace-Admin-Hilfe
    https://postmaster.gmx.net/de/best-practices#:~:text=Um%20die%20Sicherheit%20und%20Vertraulichkeit,From%2DDomain%20(RFC%205322.
    Zu klären wäre aus meiner Sicht, in welchen Fällen
    Bei fehlgeschlagener Prüfung:E-Mail ablehnen
    greift.
    - Received-SPF: SoftFail
    - Received-SPF: Fail
    - Received-SPF: Pass
    - Received-SPF: Neutral
    - Received-SPF: None
    Wobei ich bei Stichproben festgestellt habe, dass die meisten Spamversender lustigerweise einen korrekten SPF Eintrag gesetzt haben, der mit SPF: Pass quittiert wird.
    Danke Sebijk. Das Zertifikat habe ich erstellt und im IMAP -> Apple Push-Service hinterlegt, danach den BMS neu gestartet. In iOS Mitteilungen, Kennzeichen aktiviert, Push für das Konto aktiviert.
    Als Gateway steht im b1gMailserver: gateway.push.apple.com - Port 2195. Apple selbst scheint aber mittlerweile eine andere API zu verwenden: https://developer.apple.com/documentation/…equests-to-apns
    Beide Gateways habe ich getestet, jedoch ohne Erfolg. Hat das jemand tatsächlich am Laufen?
    Ich möchte nochmal ein Thema aufgreifen, das im alten Forum schon diskutiert wurde: https://board.b1gmail.com/threads/imap-i…481/#post-88338
    patrick schrieb damals:
    "Wir unterstützen IMAP IDLE, die Mail-Anwendung von iOS aber leider nicht.
    (Push wird da über eine proprietäre IMAP-Erweiterung XAPPLEPUSHSERVICE realisiert. Um da mitmachen zu dürfen, braucht man ein spezielles Zertifikat von Apple.)"
    Mittlerweile kann man unter developer.apple.com verschiedene Zertifikatstypen bzw. Identifier anlegen. Lässt sich damit etwas anfangen, oder gibt es mittlerweile eine andere Lösung?
    Bei großen Postfächern steigt b1gZIP (z.B. bei "Alle herunterladen") regelmässig aus, klar, es liegt auch an den eigenen Serverbeschränkungen. Hierfür bräuchte man eine andere Lösung. Wie könnte man das umsetzen?
    Ist es möglich, im b1gMailserver eine Whitelist für bestimmte Adressen oder Domains einzurichten? Hat das eventuell jemand sogar in Betrieb?
    Es könnte aber auch an der mail.class.php liegen. Auf meinem lokalen Testsystem (xampp) schlichen sich beim Mailversand und Empfang Fehler ein, die ich mir nicht erklären konnte. Erst nachdem ich die Version aus der 7.4.0 wieder verwendete, waren die Fehler wieder weg. Habe aber noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Aktuell stelle ich Datei für Datei meines Systems auf die OSS-Version um und teste auch noch unter PHP 7.4. Aber das muss ja zumindest mit PHP 7 noch abwärtskompatibel sein. Und solange das nicht funktioniert werde ich nicht umstellen.
    Das betrifft noch b1gMail-Version 7.4.0, eventuell ist das in b1gMail 7.4.1 bereits behoben?
    Der Import und Einbindung eines CalDAV-Kalenders in MacOS bringt eine unerklärliche Fehlermeldung. Die Verbindung zu meinem System lässt sich problemlos herstellen, der CalDav-Kalender wird auch im MacOS-Kalender angezeigt, allerdings mit einem Warnhinweis:
    Dein Kalender konnte nicht aktualisiert werden. Der Kalender "Calendar" konnte aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht aktualisiert werden. Der Zugriff auf "Calendar" im Account "Demo" ist nicht gestattet.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Mit allen anderen Clients (z.B: Thunderbird, Outlook etc.) funktioniert die CalDAV-Verbindung, auch mit iOS 18, nur mit MacOS nicht.
    Kurzfristig hat es geholfen, den Schalter "Kalender" im Menü MacOS Kalender > Internetaccounts > (Demo-)Kalender aus und wieder einzuschalten. Bei der nächsten Synchronisation war das Problem aber wieder da.
    Termine werden seltsamerweise aber synchronisiert.
    MacOS oder CalDAV-Problem?
    - SabreDAV Version 3.0.9
    „Internes Idle-Protocol“ ist auf 5 Sekunden eingestellt.
    Manchmal macht es sich auch so bemerkbar. Ich öffne die iOS Mail App, dann wird die erste Zeile geladen. Beim 2. oder 3. Aktualisierungsversuch wird dann die 2. Zeile angezeigt. Vorschau ist eingestellt auf 2 Zeilen.
    Das tritt auch nicht immer auf. Deshalb schwer nachzustellen.
    Wir haben heute den b1gmailserver auf meinem System aktualisiert.
    Die Fehlermeldungen in iOS (siehe Screenshots) treten aktuell nicht mehr auf patrick  Sebijk. Das ist schon mal eine wesentliche Verbesserung!
    Mir ist aber noch folgendes aufgefallen:
    Löscht, verschiebt man im UCP, in der App oder in einem anderen Client eine Mail, oder markiert sie z.B. als Gelesen, dauert es (gefühlt) eine Ewigkeit, bis die Änderung dann auch in iOS ankommt bzw. übernommen wird.
    Könnt ihr ja gerne selbst mal testen. Die Frage ist, liegt es am b1gmailserver, an der Datenbank oder an etwas anderem?
    patrick hat den Buildprozess bei GitHub automatisiert, man kann unter https://github.com/b1gMail/b1gMai…uns/13505674759 den jeweils aktuellen Installer herunterladen (Konto erforderlich bei GitHub).
    Danke. Genügt es, wenn man zuerst die Option "Run Build" wählt und anschließend "Archive artifacts! -> Artifact download URL wählt um das File dann herunterzuladen? Wie verhält es sich mit dem BMSAdmin-Plugin und dem Signature-Plugin?
    Sorry für meine Fragen.
    Der fehler scheint etwas mit SSL Zertifikaten zu tun zu haben, schaltet man SSL ab in iOS Mails und nutzt unsichere Ports funktioniert der abruf bei mir 1a
    Das kann ja aber nicht die Lösung sein. Und Apple sollte das eigentlich in den Griff bekommen. Werden bei dir alle Mails synchronisiert? Bei mir fehlen hin und wieder welche die im UCP zu sehen sind - so wie es auch viele User beschreiben.
    Seit iOS 18 hat Apple Probleme mit IMAP, eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht. Die Foren sind voll von solchen Beiträgen. Mails werden z.T. in der Mail App nicht angezeigt, beim Abruf zeigt iOS oft Fehlermeldungen an.
    Mittlerweile melden sich bei mir deshalb vermehrt Kunden, denen ich das Problem dann erklären muss und auf entsprechende Beiträge verweise.
    Trotzdem meine Frage, eventuell auch an patrick: Kann ausgeschlossen werden, dass der b1gMailserver hier ein Problem hat?
    Zu den Screenshots: Meist lassen sich die Meldungen durch mehrmaliges nachladen von E-Mails austricksen. Dass manche E-Mails nicht synchronisiert werden, lässt sich tatsächlich nicht ändern.
    Als ich Firma und Taxid damals in das System integriert hatte, waren das Kann-, aber keine Muss-Felder. Sie werden zwar immer angezeigt, aber die Eingabe ist optional. Wo liegt das Problem gerade?
    SLM
    24. Februar 2022 um 17:17
    Danke für den Hinweis, bislang ist mir das noch nicht aufgefallen. Vor längerem wurde schon mal eine DNSBL-Liste abgeschaltet, das hat man direkt am Verhalten des b1gMailservers mitbekommen. Von der Abschaltung ix.dnsbl.manitu.net war bislang nichts zu spüren.
    Aktuell setze ich noch bl.spamcop.net. sowie list.dnswl.org. ein.
    Bin gespannt, was sonst noch zur Verfügung steht.
    Ich kann die OSS Version nicht so einfach über meine Version 7.4.0 (PL 2) drüberbügeln, da ich im Lauf der Jahre, in denen nicht weiter entwickelt wurde, einige Anpassungen vorgenommen habe. Beim Vergleich der Dateien und Verzeichnisse ist mir gerade aufgefallen, dass z.B. die Datei /serverlib/b1gmailmodul.class.php nicht mehr vorhanden ist.
    Ist die Datei nun überflüssig oder wurden die Funktionen in andere Dateien integriert? Aus dem Repository geht diesbezüglich nichts hervor, zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Betrifft das eventuell auch noch andere Dateien?
    Anm.: Gerade habe ich nochmal die Versionen 7.3 und 7.4 verglichen. Ich glaube die Datei wurde damals schon ersetzt und ist nur ein Überbleibsel.
    PS: Hab den Beitrag aus Versehen hier geschrieben, kann gelöscht werden: b1gMail 7.4.1 Patch Level 1
