ich hätte gerne Patricks cron-job.org sprich (https://github.com/pschlan/cron-job.org) selbst gehostet. Könnte mir jemand erklären wie ich es zum laufen bekomme?
Vielen Dank
Vielen Dank
Antrag unterstützt
da gibt's nun ein Docker-Compose-Projekt, mit dem das recht einfach gehen sollte. Schaut euch mal die aktuelle Readme an.
Hallo Patrick
Danke für erstellen der Dockerfiles, ist es sinnvoll auf so einem alten Ubuntu aufzusetzen?
Weiter habe ich beim Builden folgende Fehlermeldung erhalten:
=> ERROR [frontend build 5/7] RUN /usr/local/bin/update-frontend-config 0.1s
=> [chronos internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 195B 0.0s
=> CANCELED [chronos internal] load build context 0.1s
=> => transferring context: 61.65kB 0.0s
=> [chronos build 1/15] FROM docker.io/library/ubuntu:bionic@sha256:152dc042452c496007f07ca9127571cb9c29697f42acbfad72324b2bb2e43c98 0.0s
=> => resolve docker.io/library/ubuntu:bionic@sha256:152dc042452c496007f07ca9127571cb9c29697f42acbfad72324b2bb2e43c98 0.0s
=> CACHED [chronos stage-1 2/13] RUN apt-get update && apt-get install -y libmysqlclient20 libev4 libsqlite3-0 libssl1.1 tzdata locales 0.0s
=> CACHED [chronos stage-1 3/13] RUN sed -i '/en_US.UTF-8/s/^# //g' /etc/locale.gen && locale-gen 0.0s
=> CACHED [chronos stage-1 4/13] RUN mkdir -p /opt/chronos 0.0s
=> CACHED [chronos stage-1 5/13] RUN mkdir -p /opt/chronos/etc 0.0s
=> CACHED [chronos stage-1 6/13] WORKDIR /opt/chronos 0.0s
> [frontend build 5/7] RUN /usr/local/bin/update-frontend-config:
0.086 /bin/sh: 1: /usr/local/bin/update-frontend-config: not found
failed to solve: process "/bin/sh -c /usr/local/bin/update-frontend-config" did not complete successfully: exit code: 127
Ein andermal kam die folgende Meldung:
=> ERROR [chronos build 15/15] RUN cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/chronos .. && make -j && make install
Habe es aktuell bei mir Testhalber auf einem Windows durchgeführt, mit Docker 4.25.2...
Grüsse
ManDal
Vermute mal das liegt an der Verwendung von Windows, da dort Ausführungsrechte (chmod +x) nicht abgebildet werden können und dann den Weg nicht mit ins Ziel-Image finden...
Edit: Habe mal eine Änderung gepusht, die das beheben könnte...
kurze frage. gibt es ein Adminmenü, wenn ja wie komme ich da rein?
