Beiträge von Denny
    Memcache ist in PHP8 nicht verfügbar -> also kann ich die sessions nicht mehr in memcache speichern, das wäre schlecht weil das ist definitiv ein Flaschenhals bei meiner alten Installation, ist das generell so? Leider kann ich keine Bestellung abschicken -> Invalid order ID kommt bei PHP 7.4 und bei PHP 8.3 und 8.2 kommt folgender Fehler und mit Display err. off kommt Error 500
    Fatal error: Uncaught Error: Non-static method BMPayment::PreparePaymentForm() cannot be called statically in /usr/www/users/sendeq/plugins/premiumaccount.plugin.php:1728 Stack trace: #0 /usr/www/users/sendeq/plugins/premiumaccount.plugin.php(1168): PremiumAccountPlugin->_prepareOrderPage() #1 /usr/www/users/sendeq/serverlib/plugin.class.php(1392): PremiumAccountPlugin->UserPrefsPageHandler() #2 /usr/www/users/sendeq/serverlib/common.inc.php(2973): BMPluginInterface->callFunction() #3 /usr/www/users/sendeq/prefs.php(2345): ModuleFunction() #4 {main} thrown in /usr/www/users/sendeq/plugins/premiumaccount.plugin.php on line 1728
    • Versenden von geplanten E-Mails
      Das Feature für wiederkehrende oder zeitgesteuerte E-Mails finde ich sehr praktisch. Derzeit nutze ich Thunderbird dafür. Eine Funktion wie „Später senden“ wäre aber auch direkt im b1gmail-Client eine großartige Ergänzung.
    • Tab-System für E-Mails
      Die Möglichkeit, E-Mails in Tabs zu öffnen, um zwischen verschiedenen Nachrichten hin- und herzuwechseln, habe ich schon immer als nützlich empfunden. Diese Funktion würde die Benutzerfreundlichkeit enorm steigern.
    ich habe ein Problem, das man als "hybrid" bezeichnen könnte. Ich habe Kunden, die bei mir eine .de-Domain nutzen, und andere Kunden, die einen .at-Alias haben.
    Aufgrund der DMARC-Policy = reject bei der .de-Domain kann der Kunde keine E-Mails vom .at-Alias senden, da im Return-Path die falsche Domain steht.
    Die Lösung könnte entweder darin bestehen, das Problem mit dem Return-Path zu beheben, oder einzuschränken, dass ein Alias nur innerhalb desselben TLD-Bereichs (z. B. nur .de oder nur .at) erstellt werden darf.
    Erstmal danke, drauf habe ich sehr lange gewartet PHP Einschränkungen gibt es nicht oder?
    Hatte mit der letzten Version von Patrick noch das Problem, das includes bei spf nicht richtig gelesen wurden
    v=spf1 include:cust-spf.exacttarget.com -all
    und der Versender einen Fehler wegen Fehlers des SPF bekam (bei SPF Prüfung und ablehnen), ich glaub Patrick hatte da schonmal was gemacht in der ersten OSS Version
    mir ist aufgefallen, das es Probleme mit der Zustellung bei Nachrichten gibt die tags anderer Mails im body beinhalten.
    Ich bekomme oft Abuse, in den Abuse sendet mir der Provider Header der Spam Mails, diese kommen nicht an, die anderen Mails vom Provider kommen immer an.
    Könnte man denn hier was machen? :/
    Da kam mir noch die Tage:
    - Löschbenachichtigung an alternative E-Mail Adresse
    - Postfächer leeren auch gern Gruppenweise (z.B. für gelöschte Accounts)
    - Aufforderung Passwortänderung /Datenprüfung nach x Tagen
    aktuell versuche ich herauszufinden warum der POP3 Abruf nicht regelmäßig erfolgt.
    Ich habe ein Konto bei gmx eingerichtet, er hat alle Mails abgeholt und nun seit 6h keine mehr obwohl Mails angekommen sind, woran kann das liegen? Intervall ist auf 30s eingestellt.
    Cron habe ich schon manuell ausgeführt, was kann es noch sein?
    ein Fehler der mir aufgefallen ist aber den ich für wichtig halte
    • Wenn die Vorschau deaktiviert wird, verschwindet sie trotzdem nicht
    • Mobile Browser verursachen Darstellungsprobleme und der Separator kann nicht geändert werden
    Aufgrund der Tatsache, dass es mit dem Separator immer wieder Probleme gibt und dieser auch nicht touchfähig ist, möchte ich gern die Vorschau für Mobil-Geräte ganz entfernen. Ist das ist jetzt nur ein Fehler oder wurde die Ansicht ohne Vorschau einfach rausgenommen, das wäre schlecht
    Wenn der Editor nicht mehr supportet wird, gibt's denn schon ne Alternative zu einem neuen Editor? Bei PHP 7.2 kommt ein Fehler, php 8.2 aber behoben wurde.
    Parse error: syntax error, unexpected ')' in /usr/www/users/sendeq/serverlib/template.class.php on line 61
    Ich habs mal weiter getestet, so richtig funktioniert es erst am PHP 7.4, ich würde daher jetzt schon die PHP Version als required setzen
    ich habe mir mal Gedanken gemacht für was man ein Plugin schreiben könnte weil das mit den Hacks enorm zunimmt. Zudem noch eine Verbesserung am 2FA Plugin so wie es jetzt ist, was sagt ihr dazu?
    • 2FA erst nach Code-Generierung aktivieren: Diese Änderung verhindert, dass Kunden versehentlich die 2FA aktivieren, ohne dass ein Code erstellt wurde. Damit wäre die Sicherheit gleich zu Beginn gewährleistet.
    • Rücksetzungsfunktion per SMS: Eine SMS-Option für die 2FA-Rücksetzung bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit zur Wiederherstellung, falls der Kunde keinen Zugang mehr hat. Das wäre ein großes Plus an Usability.
    • Geräteüberprüfung via Cookies: Durch einen Cookie-basierten Geräteabgleich kann sicherstellt werden, ob der Zugriff von einem bereits bekannten Gerät stammt. Ein großer Vorteil in Sachen Sicherheit.
    • E-Mail-Benachrichtigungen an Sicherheits-E-Mail:
      • Nach X Tagen Inaktivität: Ein Sicherheits-Code wird an die registrierte Sicherheits-E-Mail gesendet, wenn der Account nach längerer Inaktivität wieder genutzt wird.
      • Bei Passwort- oder Datenänderung: Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen bei wichtigen Änderungen sind ebenfalls ein sehr guter Schutzmechanismus.
    • POP3/IMAP nur nach manueller Freigabe: Kunden müssen diese Funktion selbst aktivieren, was das Risiko von unautorisierten Zugriffen verringert.
    • Mobile Version: Alle oben genannten Funktionen sollen auch in der mobilen Version umgesetzt werden.
    Weitere Ideen?
    Im Plugin steht das die Warteschleife nicht gestartet wurde, also sie lieft und ein paar stunden später stand, das die Warteschleife nicht gestartet wurde.
    der wirft einige Fehler aber was mit besonders aufgefallen ist, dass die Datenbankverbindung verloren ging also vermutlich wegen max_connections > 5000
    Sep 29 08:08:33 host bms-queue[20205]: PHP Deprecated:  Non-static method BMUser::UpdateBayesValues() should not be called statically in /var/www/web0/htdocs/serverlib/filters.inc.php on line 651
    Sep 29 08:08:37 host mariadbd[1217]: 2024-09-29  8:08:37 420828 [Warning] Aborted connection 420828 to db: 'usr_webx_1' user: 'webx' host: 'localhost' (Got timeout reading communication packets)
    Sep 29 18:45:19 host b1gMailServer[713691]: Exception while running b1gMailServer: MySQL: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
    Kann es sein, dass der Datenbankserver zu macht wenn zu viele Fehler kommen...
    Leider ist es aber auch manchmal so, dass ich Freitags gegen 16:00 rein gehe und dann hängen 20.000 mails fest, ich muss dann die Warteschleife neu starten und dann wird es abgearbeitet... das hatte ich früher oft aber zuletzt nicht mehr..
    Ich kann mir halt noch vorstellen, dass es am neuen Ubuntu liegt, bei den Servern mit Ubuntu 18 und mysql habe ich sowas gar nicht
    ich hab aktuell das Problem, dass sich die Warteschlange bms-queue ständig aufhängt, es nervt einfach...meistens Freitag hängen dann 20.000 Mails fest und die Warteschlange auf dem Server ist einfach aus...Nach dem Start werden dann 80% der Mails abgearbeitet und dann muss ich sie für den Rest nochmal starten, keine Fehlermeldung, keine Meldung das die beendet wurde einfach aus. Wie kann sowas passieren?||
    ich bin an dem Punkt wo mein Order im Dataverzeichnis gen 99 geht aktuell bei 98/12/00/00 ich habe gesehen, dass alles immer chronologisch los ging also bislang habe ich noch nie die 99 erreicht die Ordner 99/**/**/** sind alle noch leer ich denke das der Punkt in 3 Monaten erreicht sein wird...geht es dann von vorne los, so wäre es ja theoretisch aber wie, dadurch das es echt nur 99 Ordner gibt habe ich mich gefragt warum nur 99 und wie soll es denn denn weiter gehen, füllt er erstmal alles was gelöscht war und fliegt mir das ding bald um die Ohren?
    Kann sich das mal jemand anschauen, eventuell würde es ja reichen dem System zu sagen er soll zukünftig auch in Ordner mit 3 Ziffen speichern.
    Also es waren mal 678.068.857 Mails ich habe aber viel gelöscht aktuell 328.068.857 Mails das heißt es wäre wieder was frei aber weiß das system das denn, ich nutze noch b1gmail 7.2 aber das System strukturierte Speicherung ist eigentlich gleich geblieben
